Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G123 — Даташит
СерияSN74LVC1G123
Одиночный перезапускаемый моностабильный мультивибратор с входами триггера Шмитта
SN74LVC1G123 Single Retriggerable Monostable Multivibrator With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2015
74LVC1G123DCTRE474LVC1G123DCTRG474LVC1G123DCTTE474LVC1G123DCTTG474LVC1G123DCURE474LVC1G123DCURG474LVC1G123DCUTG4SN74LVC1G123DCTRSN74LVC1G123DCTTSN74LVC1G123DCURSN74LVC1G123DCUTSN74LVC1G123YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДаДаДаНетДаДаДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300025025030003000250300025030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZC23C23RC23RC23RC23RRRC23QC23RD8N
Width (мм)2.82.82.82.82222.82.8222.25
Length (мм)2.952.952.952.952.32.32.32.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.291.29.85.85.851.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.65.5.5.5.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.31.3.9.9.91.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G123DCTRE4
74LVC1G123DCTRE4
74LVC1G123DCTRG4
74LVC1G123DCTRG4
74LVC1G123DCTTE4
74LVC1G123DCTTE4
74LVC1G123DCTTG4
74LVC1G123DCTTG4
74LVC1G123DCURE4
74LVC1G123DCURE4
74LVC1G123DCURG4
74LVC1G123DCURG4
74LVC1G123DCUTG4
74LVC1G123DCUTG4
SN74LVC1G123DCTR
SN74LVC1G123DCTR
SN74LVC1G123DCTT
SN74LVC1G123DCTT
SN74LVC1G123DCUR
SN74LVC1G123DCUR
SN74LVC1G123DCUT
SN74LVC1G123DCUT
SN74LVC1G123YZPR
SN74LVC1G123YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150
Gate TypeMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATORMULTIVIBRATOR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8SM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPSM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable MultivibratorMonostable Multivibrator
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс34,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.534,11,8,5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G123
