Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G125 — Даташит
СерияSN74LVC1G125
Буферный вентиль с одной шиной и выходами с 3 состояниями
SN74LVC1G125 Single Bus Buffer Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 21 окт 2014
74LVC1G125DBVRE474LVC1G125DBVRG474LVC1G125DBVTE474LVC1G125DBVTG474LVC1G125DCKRE474LVC1G125DCKRG474LVC1G125DCKTE474LVC1G125DCKTG474LVC1G125DRLRG4SN74LVC1G125DBVRSN74LVC1G125DBVTSN74LVC1G125DCKJSN74LVC1G125DCKRSN74LVC1G125DCKTSN74LVC1G125DPWRSN74LVC1G125DRLRSN74LVC1G125DRY2SN74LVC1G125DRYRSN74LVC1G125DSF2SN74LVC1G125DSFRSN74LVC1G125YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаДаДаНетНетДаДаДаНетНетДаДаДаНетДаДа
N123456789101112131415161718192021
Pin555555555555555566665
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDBVDBVDCKDCKDCKDPWDRLDRYDRYDSFDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000250250300030002502504000300025010000300025030004000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC25TC25KC25KC25RCMRCM5CMKCMKCMRC255C25FCM5CM5CMFR4CM7DMCMCMN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.21.61.61.251.251.251.211111.25
Length (мм)2.92.92.92.922221.62.92.92221.61.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.551.21.2.9.9.9.55.5.5.35.35.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.5.95.95.65.65.65.5.5.5.35.35.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.1.61.451.451.11.11.1.6.6.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G125DBVRE4
74LVC1G125DBVRE4
74LVC1G125DBVRG4
74LVC1G125DBVRG4
74LVC1G125DBVTE4
74LVC1G125DBVTE4
74LVC1G125DBVTG4
74LVC1G125DBVTG4
74LVC1G125DCKRE4
74LVC1G125DCKRE4
74LVC1G125DCKRG4
74LVC1G125DCKRG4
74LVC1G125DCKTE4
74LVC1G125DCKTE4
74LVC1G125DCKTG4
74LVC1G125DCKTG4
74LVC1G125DRLRG4
74LVC1G125DRLRG4
SN74LVC1G125DBVR
SN74LVC1G125DBVR
SN74LVC1G125DBVT
SN74LVC1G125DBVT
SN74LVC1G125DCKJ
SN74LVC1G125DCKJ
SN74LVC1G125DCKR
SN74LVC1G125DCKR
SN74LVC1G125DCKT
SN74LVC1G125DCKT
SN74LVC1G125DPWR
SN74LVC1G125DPWR
SN74LVC1G125DRLR
SN74LVC1G125DRLR
SN74LVC1G125DRY2
SN74LVC1G125DRY2
SN74LVC1G125DRYR
SN74LVC1G125DRYR
SN74LVC1G125DSF2
SN74LVC1G125DSF2
SN74LVC1G125DSFR
SN74LVC1G125DSFR
SN74LVC1G125YZPR
SN74LVC1G125YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits1111111111111111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSOT-5X3SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff
low power
3-state
low power
3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,49,5.5,4.5,4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9
5.5
4.5
4
9
5.5
4.5
4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G125
