Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G132 — Даташит
СерияSN74LVC1G132
Один вентиль И-НЕ с 2 входами и входом триггера Шмитта
SN74LVC1G132 Single 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 июн 2017
74LVC1G132DBVRG474LVC1G132DBVTE474LVC1G132DCKRG474LVC1G132DCKTG4SN74LVC1G132DBVRSN74LVC1G132DBVTSN74LVC1G132DBVTG4SN74LVC1G132DCKRSN74LVC1G132DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаДаНет
N123456789
Pin555555555
Package TypeDBVDBVDCKDCKDBVDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025030002502503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаC3BRD5RD55C3BRC3BRC3BRD5RD55
Width (мм)1.61.61.251.251.61.61.61.251.25
Length (мм)2.92.9222.92.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.91.21.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65.95.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.11.451.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G132DBVRG4
74LVC1G132DBVRG4
74LVC1G132DBVTE4
74LVC1G132DBVTE4
74LVC1G132DCKRG4
74LVC1G132DCKRG4
74LVC1G132DCKTG4
74LVC1G132DCKTG4
SN74LVC1G132DBVR
SN74LVC1G132DBVR
SN74LVC1G132DBVT
SN74LVC1G132DBVT
SN74LVC1G132DBVTG4
SN74LVC1G132DBVTG4
SN74LVC1G132DCKR
SN74LVC1G132DCKR
SN74LVC1G132DCKT
SN74LVC1G132DCKT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku
Bits11111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff
low power
Schmitt-trigger
Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16
7.5
6
5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G132
