Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G139 — Даташит
СерияSN74LVC1G139
Декодер 2-4-строчный
SN74LVC1G139 2-to-4 Line Decoder datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 авг 2015
74LVC1G139DCTRE474LVC1G139DCTTE474LVC1G139DCURE474LVC1G139DCUTG4SN74LVC1G139DCTRSN74LVC1G139DCTTSN74LVC1G139DCURSN74LVC1G139DCUTSN74LVC1G139YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаДаДаДаНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDCTDCTDCUDCUDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPVSSOPVSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000250250300025030002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZC39C39RZZC39QC39QDFN
Width (мм)2.82.8222.82.8222.25
Length (мм)2.952.952.32.32.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.291.29.85.851.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.65.5.5.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.31.3.9.91.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G139DCTRE4
74LVC1G139DCTRE4
74LVC1G139DCTTE4
74LVC1G139DCTTE4
74LVC1G139DCURE4
74LVC1G139DCURE4
74LVC1G139DCUTG4
74LVC1G139DCUTG4
SN74LVC1G139DCTR
SN74LVC1G139DCTR
SN74LVC1G139DCTT
SN74LVC1G139DCTT
SN74LVC1G139DCUR
SN74LVC1G139DCUR
SN74LVC1G139DCUT
SN74LVC1G139DCUT
SN74LVC1G139YZPR
SN74LVC1G139YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.15 | 1ku
Bits11111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUX
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSM8SM8VSSOPVSSOPSM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff
low power
Schmitt-trigger
Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger
Sub-FamilyDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/Multiplexer
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.616.5,7.5,4.9,3.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16.5
7.5
4.9
3.6
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G139
