Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G14 — Даташит
СерияSN74LVC1G14
Одиночный инвертор с триггером Шмитта
SN74LVC1G14 Single Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 25 авг 2017
SN74LVC1G14DBVRSN74LVC1G14DBVRE4SN74LVC1G14DBVRG4SN74LVC1G14DBVTSN74LVC1G14DBVTE4SN74LVC1G14DBVTG4SN74LVC1G14DCKRSN74LVC1G14DCKRE4SN74LVC1G14DCKRG4SN74LVC1G14DCKTSN74LVC1G14DCKTE4SN74LVC1G14DCKTG4SN74LVC1G14DPWRSN74LVC1G14DRLRSN74LVC1G14DRLRG4SN74LVC1G14DRY2SN74LVC1G14DRYRSN74LVC1G14DSF2SN74LVC1G14DSFRSN74LVC1G14YZPRSN74LVC1G14YZVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаНетДаДаДаДаНетНетДаНетНетДаДаДаДаДа
N123456789101112131415161718192021
Pin555555555555555666654
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDSFDSFYZPYZV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY3000300030002502502503000300030002502502503000400040005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC14RC14FC14FC14SC14FC14FCFKCFSCF5CFTCFKCFT9HCFRCF7CFCFCFCFCFN7
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.21.211111.25
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92222221.61.61.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.55.5.5.35.35.31.35
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.5.5.35.35.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G14DBVR
SN74LVC1G14DBVR
SN74LVC1G14DBVRE4
SN74LVC1G14DBVRE4
SN74LVC1G14DBVRG4
SN74LVC1G14DBVRG4
SN74LVC1G14DBVT
SN74LVC1G14DBVT
SN74LVC1G14DBVTE4
SN74LVC1G14DBVTE4
SN74LVC1G14DBVTG4
SN74LVC1G14DBVTG4
SN74LVC1G14DCKR
SN74LVC1G14DCKR
SN74LVC1G14DCKRE4
SN74LVC1G14DCKRE4
SN74LVC1G14DCKRG4
SN74LVC1G14DCKRG4
SN74LVC1G14DCKT
SN74LVC1G14DCKT
SN74LVC1G14DCKTE4
SN74LVC1G14DCKTE4
SN74LVC1G14DCKTG4
SN74LVC1G14DCKTG4
SN74LVC1G14DPWR
SN74LVC1G14DPWR
SN74LVC1G14DRLR
SN74LVC1G14DRLR
SN74LVC1G14DRLRG4
SN74LVC1G14DRLRG4
SN74LVC1G14DRY2
SN74LVC1G14DRY2
SN74LVC1G14DRYR
SN74LVC1G14DRYR
SN74LVC1G14DSF2
SN74LVC1G14DSF2
SN74LVC1G14DSFR
SN74LVC1G14DSFR
SN74LVC1G14YZPR
SN74LVC1G14YZPR
SN74LVC1G14YZVR
SN74LVC1G14YZVR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku0.06 | 1ku
Bits1111111111111111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff
low power
Schmitt-trigger
low power
Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11
6.5
5.5
5
11
6.5
5.5
5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G14
