Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G17 — Даташит
СерияSN74LVC1G17
Одиночный буфер триггера Шмитта
SN74LVC1G17 Single Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: V, Файл опубликован: 23 апр 2014
SN74LVC1G17DBVRSN74LVC1G17DBVRE4SN74LVC1G17DBVRG4SN74LVC1G17DBVTSN74LVC1G17DBVTE4SN74LVC1G17DBVTG4SN74LVC1G17DCKRSN74LVC1G17DCKRE4SN74LVC1G17DCKRG4SN74LVC1G17DCKTSN74LVC1G17DCKTE4SN74LVC1G17DCKTG4SN74LVC1G17DPWRSN74LVC1G17DRLRSN74LVC1G17DRLRG4SN74LVC1G17DRY2SN74LVC1G17DRYRSN74LVC1G17DSF2SN74LVC1G17DSFRSN74LVC1G17YZPRSN74LVC1G17YZVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаДаДаНетНетДаДаНетДаНетДаНетНетДаДаНетДа
N123456789101112131415161718192021
Pin555555555555555666654
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDSFDSFYZPYZV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY3000300030002502502503000300030002502502503000400040005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC17FC17FC17FC17PC17FC17FC7TC7SC7KC7TC75C7HS4C77C7RC7C7C7C7C7NN
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.21.211111.25
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92222221.61.61.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.55.5.5.35.35.31.35
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.5.5.35.35.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G17DBVR
SN74LVC1G17DBVR
SN74LVC1G17DBVRE4
SN74LVC1G17DBVRE4
SN74LVC1G17DBVRG4
SN74LVC1G17DBVRG4
SN74LVC1G17DBVT
SN74LVC1G17DBVT
SN74LVC1G17DBVTE4
SN74LVC1G17DBVTE4
SN74LVC1G17DBVTG4
SN74LVC1G17DBVTG4
SN74LVC1G17DCKR
SN74LVC1G17DCKR
SN74LVC1G17DCKRE4
SN74LVC1G17DCKRE4
SN74LVC1G17DCKRG4
SN74LVC1G17DCKRG4
SN74LVC1G17DCKT
SN74LVC1G17DCKT
SN74LVC1G17DCKTE4
SN74LVC1G17DCKTE4
SN74LVC1G17DCKTG4
SN74LVC1G17DCKTG4
SN74LVC1G17DPWR
SN74LVC1G17DPWR
SN74LVC1G17DRLR
SN74LVC1G17DRLR
SN74LVC1G17DRLRG4
SN74LVC1G17DRLRG4
SN74LVC1G17DRY2
SN74LVC1G17DRY2
SN74LVC1G17DRYR
SN74LVC1G17DRYR
SN74LVC1G17DSF2
SN74LVC1G17DSF2
SN74LVC1G17DSFR
SN74LVC1G17DSFR
SN74LVC1G17YZPR
SN74LVC1G17YZPR
SN74LVC1G17YZVR
SN74LVC1G17YZVR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.05 | 1ku0.05 | 1ku
Bits1111111111111111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff
low power
Schmitt-trigger
low power
Schmitt-trigger
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11
6.5
5.5
5
11
6.5
5.5
5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G17
