Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G17-EP — Даташит
СерияSN74LVC1G17-EP
Усовершенствованный продукт с одним триггерным буфером Шмитта
Single Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 840 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2007
CLVC1G17MDCKREPG4SN74LVC1G17MDBVREPSN74LVC1G17MDCKREPV62/06621-01XEV62/06621-01YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНет
N12345
Pin55555
Package TypeDCKDBVDCKDBVDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC70C170C70C170C70
Width (мм)1.251.61.251.61.25
Length (мм)22.922.92
Thickness (мм).91.2.91.2.9
Pitch (мм).65.95.65.95.65
Max Height (мм)1.11.451.11.451.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCLVC1G17MDCKREPG4
CLVC1G17MDCKREPG4
SN74LVC1G17MDBVREP
SN74LVC1G17MDBVREP
SN74LVC1G17MDCKREP
SN74LVC1G17MDCKREP
V62/06621-01XE
V62/06621-01XE
V62/06621-01YE
V62/06621-01YE
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits11111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.01
Тип входаCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTL
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSC70SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerYesYesYesYesYes
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В6.56.56.56.56.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,511,6.5,5.5,5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G17-EP
