Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G18 — Даташит
СерияSN74LVC1G18
Один из двух неинвертирующих демультиплексоров с отключенным выходом с тремя состояниями
1-of-2 Noninverting Demultiplexer With 3-State Deselected Output datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 июл 2012
SN74LVC1G18DBVRSN74LVC1G18DBVRG4SN74LVC1G18DCKRSN74LVC1G18DCKRE4SN74LVC1G18DCKRG4SN74LVC1G18DRYRSN74LVC1G18DSFRSN74LVC1G18YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДа
N12345678
Pin66666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC18RC18RCJFCJKCJKCJCJCJN
Width (мм)1.61.61.251.251.2511.9
Length (мм)2.92.92221.4511.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.5.352
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G18DBVR
SN74LVC1G18DBVR
SN74LVC1G18DBVRG4
SN74LVC1G18DBVRG4
SN74LVC1G18DCKR
SN74LVC1G18DCKR
SN74LVC1G18DCKRE4
SN74LVC1G18DCKRE4
SN74LVC1G18DCKRG4
SN74LVC1G18DCKRG4
SN74LVC1G18DRYR
SN74LVC1G18DRYR
SN74LVC1G18DSFR
SN74LVC1G18DSFR
SN74LVC1G18YZPR
SN74LVC1G18YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
Gate TypeDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUX
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/Multiplexer
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.29.3,5,4.2,3.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G18
