Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G29 — Даташит
СерияSN74LVC1G29
Декодер/демультиплексор 2 из 3
2-of-3 Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 967 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 янв 2014
SN74LVC1G29DCTRSN74LVC1G29DCURSN74LVC1G29DCUTSN74LVC1G29YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZC29RC29QD9N
Width (мм)2.8222.25
Length (мм)2.952.32.31.25
Thickness (мм)1.29.85.85.31
Pitch (мм).65.5.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.5
Parameters / ModelsSN74LVC1G29DCTR
SN74LVC1G29DCTR
SN74LVC1G29DCUR
SN74LVC1G29DCUR
SN74LVC1G29DCUT
SN74LVC1G29DCUT
SN74LVC1G29YZPR
SN74LVC1G29YZPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150
Gate TypeDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUX
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/Multiplexer
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15.8,7.5,6.1,5.115.8,7.5,6.1,5.115.8,7.5,6.1,5.115.8,7.5,6.1,5.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G29
