Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G3157 — Даташит
СерияSN74LVC1G3157
Однополюсный, двухпозиционный аналоговый переключатель
SN74LVC1G3157 Single-Pole Double-Throw Analog Switch datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 16 май 2017
79 предложений от 37 поставщиков
Стандартная логика.Тип: Аналоговый переключатель серии SN74LVC1G3157Напряжение питания: 1,65…5,5 max ВДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТок: потребления - 10 мкА; коммутируемый - 100...
ICdarom.ru
SN74LVC1G3157DCKR YO SC70-6
от 2.88 ₽
SN74LVC1G3157DSFR
5.44 ₽
SN74LVC1G3157DRLR
от 20 ₽
SN74LVC1G3157YZPR
74LVC1G3157DBVRE474LVC1G3157DBVRG474LVC1G3157DCKRE474LVC1G3157DCKRG474LVC1G3157DRLRG474LVC1G3157DRYRG4SN74LVC1G3157DBVRSN74LVC1G3157DCKRSN74LVC1G3157DRLRSN74LVC1G3157DRY2SN74LVC1G3157DRYRSN74LVC1G3157DSFRSN74LVC1G3157DTBRSN74LVC1G3157YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N1234567891011121314
Pin66666666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDRLDRYDBVDCKDRLDRYDRYDSFDTBYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONSOT-23SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-PSSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300030004000500030003000400050005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCC5FCC5RC5FC5RC5RC5CC5RC5FC57C5C5C57XC5N
Width (мм)1.61.61.251.251.211.61.251.2111.8.9
Length (мм)2.92.9221.61.452.921.61.451.45111.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.55.51.2.9.55.5.5.35.3222
Pitch (мм).95.95.65.65.5.5.95.65.5.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.11.1.6.61.451.1.6.6.6.4.35.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G3157DBVRE4
74LVC1G3157DBVRE4
74LVC1G3157DBVRG4
74LVC1G3157DBVRG4
74LVC1G3157DCKRE4
74LVC1G3157DCKRE4
74LVC1G3157DCKRG4
74LVC1G3157DCKRG4
74LVC1G3157DRLRG4
74LVC1G3157DRLRG4
74LVC1G3157DRYRG4
74LVC1G3157DRYRG4
SN74LVC1G3157DBVR
SN74LVC1G3157DBVR
SN74LVC1G3157DCKR
SN74LVC1G3157DCKR
SN74LVC1G3157DRLR
SN74LVC1G3157DRLR
SN74LVC1G3157DRY2
SN74LVC1G3157DRY2
SN74LVC1G3157DRYR
SN74LVC1G3157DRYR
SN74LVC1G3157DSFR
SN74LVC1G3157DSFR
SN74LVC1G3157DTBR
SN74LVC1G3157DTBR
SN74LVC1G3157YZPR
SN74LVC1G3157YZPR
Additional FeaturesBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-makeBreak-before-make
Полоса частот, МГц340340340340340340340340340340340340340340
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV11111111111111
ESD HBM, kV22222222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ17.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.3
Количество каналов11111111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3SONSOT-23SC70SOT-5X3SONSONSONX2SONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)6X2SON: 1 mm2: .8 x 1(X2SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms5050505050505050505050505050
Ron(Typ), Ohms66666666666666
Supply Current(Max), uA3535353535353535353535353535
Supply Current(Typ), uA11111111111111
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G3157
