Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G32IDCKREP — Даташит
| Серия | SN74LVC1G32-EP |
| Модель | SN74LVC1G32IDCKREP |
Усовершенствованный продукт, одиночный, с 2 входами, положительное ИЛИ, вентиль 5-SC70 от -40 до 85
Single 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 843 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 июн 2007
 Купить SN74LVC1G32IDCKREP на РадиоЛоцман.Цены — от 9.46 до 224 ₽27 предложений от 16 поставщиков Микросхема Логический чип, OR Gate 1Element 2IN CMOS 5Pin SC-70 T/R  | |||
| SN74LVC1G32IDCKREP Rochester Electronics  | 70 ₽ | ||
| SN74LVC1G32IDCKREP Texas Instruments  | 72 ₽ | ||
| SN74LVC1G32IDCKREP | по запросу | ||
| SN74LVC1G32IDCKREP Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CGO |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
| Gate Type | OR |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Тип входа | CMOS/TTL |
| Logic | True |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,-55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 32/-32 мА |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Schmitt Trigger | No |
| Sub-Family | OR Gate |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 8,6.5,5.7,4.5 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G32-EP (7)
- CLVC1G32MDCKREPG4 SN74LVC1G32IDCKREP SN74LVC1G32MDBVREP SN74LVC1G32MDCKREP V62/04734-01XE V62/04734-02XE V62/04734-02YE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Little Logic Products
