Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G332 — Даташит
СерияSN74LVC1G332
Одиночный вентиль положительного ИЛИ с 3 входами
SN74LVC1G332 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 янв 2012
71 предложений от 34 поставщиков
Стандартная логика.Описание: ORНапряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 125 °СКоличество: входных / выходных линий - 3 Input/1 OutputВыходной...
SN74LVC1G332DCKR
от 8.88 ₽
Контест
SN74LVC1G332DBVR
9.41 ₽
SN74LVC1G332DRLR
34 ₽
TradeElectronics
SN74LVC1G332YEPR
74LVC1G332DBVRG474LVC1G332DCKRE4SN74LVC1G332DBVRSN74LVC1G332DCKRSN74LVC1G332DCKRG4SN74LVC1G332DRLRSN74LVC1G332DRY2SN74LVC1G332DRYRSN74LVC1G332DSF2SN74LVC1G332DSFRSN74LVC1G332YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетДаДаНетДаДаДа
N1234567891011
Pin66666666666
Package TypeDBVDCKDBVDCKDCKDRLDRYDRYDSFDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000400050005000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC2CFCZKC2CFCZRCZFCZRCZCZCZCZCZN
Width (мм)1.61.251.61.251.251.21111.9
Length (мм)2.922.9221.61.451.45111.5
Thickness (мм)1.2.91.2.9.9.55.5.5.35.352
Pitch (мм).95.65.95.65.65.5.5.5.35.35.5
Max Height (мм)1.451.11.451.11.1.6.6.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G332DBVRG4
74LVC1G332DBVRG4
74LVC1G332DCKRE4
74LVC1G332DCKRE4
SN74LVC1G332DBVR
SN74LVC1G332DBVR
SN74LVC1G332DCKR
SN74LVC1G332DCKR
SN74LVC1G332DCKRG4
SN74LVC1G332DCKRG4
SN74LVC1G332DRLR
SN74LVC1G332DRLR
SN74LVC1G332DRY2
SN74LVC1G332DRY2
SN74LVC1G332DRYR
SN74LVC1G332DRYR
SN74LVC1G332DSF2
SN74LVC1G332DSF2
SN74LVC1G332DSFR
SN74LVC1G332DSFR
SN74LVC1G332YZPR
SN74LVC1G332YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150
Gate TypeOROROROROROROROROROROR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SC70SOT-23SC70SC70SOT-5X3SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс17.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.517.2,6.2,4.8,3.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G332
