Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38 — Даташит
СерияSN74LVC1G38
Один вентиль NAND с 2 входами и выходом с открытым стоком
SN74LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 авг 2017
PSN74LVC1G38DPWRSN74LVC1G38DBVRSN74LVC1G38DBVRE4SN74LVC1G38DBVTSN74LVC1G38DCKRSN74LVC1G38DCKRG4SN74LVC1G38DCKTSN74LVC1G38DRY2SN74LVC1G38DRYRSN74LVC1G38DSF2SN74LVC1G38DSFRSN74LVC1G38YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНетНетДаДаНетДаДа
N123456789101112
Pin555555566665
Package TypeDPWDBVDBVDBVDCKDCKDCKDRYDRYDSFDSFYZP
Industry STD TermX2SONSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeS-PSSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300025030003000250500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаC38SC385C38SD75D7HD7SD7D7D7D7D7N
Width (мм)1.61.61.61.251.251.2511111.25
Length (мм)2.92.92.92221.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.5.5.35.35.31
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.5.5.35.35.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.6.6.4.4.5
Parameters / ModelsPSN74LVC1G38DPWR
PSN74LVC1G38DPWR
SN74LVC1G38DBVR
SN74LVC1G38DBVR
SN74LVC1G38DBVRE4
SN74LVC1G38DBVRE4
SN74LVC1G38DBVT
SN74LVC1G38DBVT
SN74LVC1G38DCKR
SN74LVC1G38DCKR
SN74LVC1G38DCKRG4
SN74LVC1G38DCKRG4
SN74LVC1G38DCKT
SN74LVC1G38DCKT
SN74LVC1G38DRY2
SN74LVC1G38DRY2
SN74LVC1G38DRYR
SN74LVC1G38DRYR
SN74LVC1G38DSF2
SN74LVC1G38DSF2
SN74LVC1G38DSFR
SN74LVC1G38DSFR
SN74LVC1G38YZPR
SN74LVC1G38YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits1111111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSONSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (SON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff
low power
low power
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10
6
4.5
3.9
10
6
4.5
3.9
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38
