Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G58 — Даташит
СерияSN74LVC1G58
Конфигурируемые многофункциональные ворота
Configurable Multiple-Function Gate, SN74LVC1G58 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 11 дек 2013
67 предложений от 32 поставщиков
Интегральные микросхемы Логика — буферы, регистры и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые
SN74LVC1G58DBVRG4
2.34 ₽
SN74LVC1G58DCKRE4
12 ₽
SUV System
SN74LVC1G58DCKRG4
МосЧип
SN74LVC1G58DBVRG4
SN74LVC1G58DBVRSN74LVC1G58DBVRG4SN74LVC1G58DCKRSN74LVC1G58DCKRE4SN74LVC1G58DCKRG4SN74LVC1G58DRLRSN74LVC1G58DRY2SN74LVC1G58DRYRSN74LVC1G58DSF2SN74LVC1G58DSFRSN74LVC1G58YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаНетДаДа
N1234567891011
Pin66666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDRLDRYDRYDSFDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000400050005000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC585C58RCPFCPFCPRCPRCPCPCPCPCPN
Width (мм)1.61.61.251.251.251.21111.9
Length (мм)2.92.92221.61.451.45111.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.55.5.5.35.352
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5.5.5.35.35.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.6.6.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G58DBVR
SN74LVC1G58DBVR
SN74LVC1G58DBVRG4
SN74LVC1G58DBVRG4
SN74LVC1G58DCKR
SN74LVC1G58DCKR
SN74LVC1G58DCKRE4
SN74LVC1G58DCKRE4
SN74LVC1G58DCKRG4
SN74LVC1G58DCKRG4
SN74LVC1G58DRLR
SN74LVC1G58DRLR
SN74LVC1G58DRY2
SN74LVC1G58DRY2
SN74LVC1G58DRYR
SN74LVC1G58DRYR
SN74LVC1G58DSF2
SN74LVC1G58DSF2
SN74LVC1G58DSFR
SN74LVC1G58DSFR
SN74LVC1G58YZPR
SN74LVC1G58YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.114.4,8.3,6.3,5.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G58
