Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC1G66-Q1
Автомобильный каталог Одиночный аналоговый переключатель
SN74LVC1G66-Q1 Single Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 апр 2015
1P1G66QDBVRG4Q11P1G66QDBVRQ1SN74LVC1G66QDCKRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin555
Package TypeDBVDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC66RC66RC6O
Width (мм)1.61.61.25
Length (мм)2.92.92
Thickness (мм)1.21.2.9
Pitch (мм)0.950.95.65
Max Height (мм)1.451.451.1
Parameters / Models1P1G66QDBVRG4Q1
1P1G66QDBVRG4Q1
1P1G66QDBVRQ1
1P1G66QDBVRQ1
SN74LVC1G66QDCKRQ1
SN74LVC1G66QDCKRQ1
Approx. price, US$.083 | 1ku.083 | 1ku
Полоса частот, МГц300300300
CON(Typ), пФ1313
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1
ESD HBM, kV2
Input/Ouput Voltage(Max), В5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА50
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ13
Input/output continuous current(Max), мА5050
Количество каналов1
Number of channels11
OFF-state leakage current(Max), мкА1
ON-state leakage current(Max), мкА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating temperature range, C-40 to 125-40 to 125
Package GroupSC70|5,SOT-23|5SC70|5,SOT-23|5SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Package size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5)
Power supply voltage - single, В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms165165165
Ron(Typ), Ohms7.57.57.5
Supply Current(Max), uA500
Supply Current(Typ), uA1
Supply Range, Max5.5
Supply current(Max), uA500500
Supply current(Typ), uA11
VIH(Min), Вvcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3
Vdd(Max), В5.5
Vdd(Min), В1.65
Vss(Max), ВN/A
Vss(Min), ВN/A
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: SN74LVC1G66-Q1 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66-Q1
Публикации по теме
