Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G80 — Даташит
СерияSN74LVC1G80
Одиночный триггер D-типа с запуском по положительному фронту
SN74LVC1G80 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 30 ноя 2016
80 предложений от 36 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G80YZPR Flip-Flop, 74LVC1G80, D, 4.5ns, 160MHz, 32mA, BGA
Триема
SN74LVC1G80DCKR
5.00 ₽
SN74LVC1G80DBVRE4
5.51 ₽
Элитан
SN74LVC1G80DCK
6.42 ₽
SN74LVC1G80YZPR
SN74LVC1G80DBVRSN74LVC1G80DBVRE4SN74LVC1G80DBVRG4SN74LVC1G80DBVTSN74LVC1G80DBVTG4SN74LVC1G80DCKRSN74LVC1G80DCKRE4SN74LVC1G80DCKRG4SN74LVC1G80DCKTSN74LVC1G80YEARSN74LVC1G80YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаНетДаДаНетНет
N1234567891011
Pin55555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKYEAYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70DSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030002502503000300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC80FC80FC80FC80FC80FCXKCXRCXKCXFCX7
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.25
Length (мм)2.92.92.92.92.922221.75
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.35.31
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.1.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G80DBVR
SN74LVC1G80DBVR
SN74LVC1G80DBVRE4
SN74LVC1G80DBVRE4
SN74LVC1G80DBVRG4
SN74LVC1G80DBVRG4
SN74LVC1G80DBVT
SN74LVC1G80DBVT
SN74LVC1G80DBVTG4
SN74LVC1G80DBVTG4
SN74LVC1G80DCKR
SN74LVC1G80DCKR
SN74LVC1G80DCKRE4
SN74LVC1G80DCKRE4
SN74LVC1G80DCKRG4
SN74LVC1G80DCKRG4
SN74LVC1G80DCKT
SN74LVC1G80DCKT
SN74LVC1G80YEAR
SN74LVC1G80YEAR
SN74LVC1G80YZPR
SN74LVC1G80YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits1111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOPFLIP-FLOP
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаCMOS/TTL
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Тип выходаCMOS
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70DSBGA
SC70
SOT-23
DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff
low power
Sub-FamilyD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-FlopD-Type Flip-Flop
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.89.1,6,4.2,3.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.1
6
4.2
3.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G80
