Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC1G97-Q1
Автомобильный каталог Конфигурируемые многофункциональные ворота
Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 856 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 апр 2008
SN74LVC1G97QDBVRQ1SN74LVC1G97QDCKRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin66
Package TypeDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC97OCSO
Width (мм)1.61.25
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1.2.9
Pitch (мм).95.65
Max Height (мм)1.451.1
Parameters / ModelsSN74LVC1G97QDBVRQ1
SN74LVC1G97QDBVRQ1
SN74LVC1G97QDCKRQ1
SN74LVC1G97QDCKRQ1
3-State OutputNoNo
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
LogicTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-32
Package GroupSOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.1
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G97-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97-Q1
Публикации по теме
