Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G98 — Даташит
СерияSN74LVC1G98
Конфигурируемые многофункциональные ворота
Configurable Multiple-Function Gate, SN74LVC1G98 datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 11 дек 2013
SN74LVC1G98DBVRSN74LVC1G98DBVRG4SN74LVC1G98DBVTSN74LVC1G98DBVTG4SN74LVC1G98DCKRSN74LVC1G98DCKRE4SN74LVC1G98DCKTSN74LVC1G98DCKTG4SN74LVC1G98DRLRSN74LVC1G98DRYRSN74LVC1G98DSFRSN74LVC1G98YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДаДаДаНетНетДаДа
N123456789101112
Pin666666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30003000250250300030002502504000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC98RC98SC98SC98RCWSCWSCWSCWRCW7CWCWCWN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.211.9
Length (мм)2.92.92.92.922221.61.4511.5
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.55.5.352
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.5.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.1.6.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G98DBVR
SN74LVC1G98DBVR
SN74LVC1G98DBVRG4
SN74LVC1G98DBVRG4
SN74LVC1G98DBVT
SN74LVC1G98DBVT
SN74LVC1G98DBVTG4
SN74LVC1G98DBVTG4
SN74LVC1G98DCKR
SN74LVC1G98DCKR
SN74LVC1G98DCKRE4
SN74LVC1G98DCKRE4
SN74LVC1G98DCKT
SN74LVC1G98DCKT
SN74LVC1G98DCKTG4
SN74LVC1G98DCKTG4
SN74LVC1G98DRLR
SN74LVC1G98DRLR
SN74LVC1G98DRYR
SN74LVC1G98DRYR
SN74LVC1G98DSFR
SN74LVC1G98DSFR
SN74LVC1G98YZPR
SN74LVC1G98YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.116.4,9.3,7.3,6.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G98
