Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G99 — Даташит
СерияSN74LVC1G99
Ультраконфигурируемые многофункциональные ворота с выходами с 3 состояниями
Ultra-Configurable Multiple-Function Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 22 ноя 2013
SN74LVC1G99DCTRSN74LVC1G99DCTRG4SN74LVC1G99DCTTSN74LVC1G99DCURSN74LVC1G99DCURE4SN74LVC1G99DCUTSN74LVC1G99DCUTE4SN74LVC1G99YEPRSN74LVC1G99YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетДаДаНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUYEPYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300025030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC99RC99C99RC99QDEN
Width (мм)2.82.82.822222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.85.85.31.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.9.9.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G99DCTR
SN74LVC1G99DCTR
SN74LVC1G99DCTRG4
SN74LVC1G99DCTRG4
SN74LVC1G99DCTT
SN74LVC1G99DCTT
SN74LVC1G99DCUR
SN74LVC1G99DCUR
SN74LVC1G99DCURE4
SN74LVC1G99DCURE4
SN74LVC1G99DCUT
SN74LVC1G99DCUT
SN74LVC1G99DCUTE4
SN74LVC1G99DCUTE4
SN74LVC1G99YEPR
SN74LVC1G99YEPR
SN74LVC1G99YZPR
SN74LVC1G99YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Bits111111
Bits(#)111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150150
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLEConfigurableCONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.010.01
Тип входаCMOS/TTL
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-3232/-32
Тип выходаCMOS
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
SM8
VSSOP
DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff,down translation to Vcc,low power,configurableIoff
low power
configurable
low power
configurable
Ioff
low power
configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30.8,11.7,8.4,5.530.8,11.7,8.4,5.530.8,11.7,8.4,5.530.8,11.7,8.4,5.530.8,11.7,8.4,5.530.8,11.7,8.4,5.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30.8
11.7
8.4
5.5
30.8
11.7
8.4
5.5
30.8
11.7
8.4
5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G99
