Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC1G99-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC1G99-Q1
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G99-Q1
Автомобильный каталог Ультраконфигурируемые многофункциональные ворота с выходами с 3 состояниями
SN74LVC1G99-Q1, Ultra-Configurable Multi-Function Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2011
SN74LVC1G99QDCURQ1
Статус продуктаВ производстве
SN74LVC1G99QDCURQ1
N1
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаCAZR
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Parameters / ModelsSN74LVC1G99QDCURQ1
SN74LVC1G99QDCURQ1
3-State OutputYes
Bits1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
Gate TypeCONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.01
LogicTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-32
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
RatingAutomotive
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurable,automotive
Sub-FamilyConfigurable Logic
Technology FamilyLVC
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32.8,13.7,10.4,6.9
SN74LVC1G99QDCURQ1
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G99-Q1 (1)
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G99-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
