Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1GU04 — Даташит
СерияSN74LVC1GU04
Одиночные инверторные ворота
SN74LVC1GU04 Single Inverter Gate datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 5 янв 2016
74LVC1GU04DBVRE474LVC1GU04DBVRG474LVC1GU04DBVTG474LVC1GU04DCKRE474LVC1GU04DCKRG474LVC1GU04DCKTE474LVC1GU04DCKTG474LVC1GU04DRLRG4SN74LVC1GU04DBVRSN74LVC1GU04DBVTSN74LVC1GU04DCKRSN74LVC1GU04DCKTSN74LVC1GU04DRLRSN74LVC1GU04DRY2SN74LVC1GU04DRYRSN74LVC1GU04DSF2SN74LVC1GU04DSFRSN74LVC1GU04YZPRSN74LVC1GU04YZVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетДаДаНетНетДаДаДаНетДаДаДаНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin5555555555555666654
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDBVDBVDCKDCKDRLDRYDRYDSFDSFYZPYZV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY3000300025030003000250250400030002503000250400050005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCU4FCU4FCU4FCDHCDFCD5CDFCDRCU4PCU45CDTCDPCDRCDCDCDCDCDNCD
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.251.21.61.61.251.251.211111.25
Length (мм)2.92.92.922221.62.92.9221.61.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.9.551.21.2.9.9.55.5.5.35.35.31.35
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.65.5.95.95.65.65.5.5.5.35.35.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.1.61.451.451.11.1.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1GU04DBVRE4
74LVC1GU04DBVRE4
74LVC1GU04DBVRG4
74LVC1GU04DBVRG4
74LVC1GU04DBVTG4
74LVC1GU04DBVTG4
74LVC1GU04DCKRE4
74LVC1GU04DCKRE4
74LVC1GU04DCKRG4
74LVC1GU04DCKRG4
74LVC1GU04DCKTE4
74LVC1GU04DCKTE4
74LVC1GU04DCKTG4
74LVC1GU04DCKTG4
74LVC1GU04DRLRG4
74LVC1GU04DRLRG4
SN74LVC1GU04DBVR
SN74LVC1GU04DBVR
SN74LVC1GU04DBVT
SN74LVC1GU04DBVT
SN74LVC1GU04DCKR
SN74LVC1GU04DCKR
SN74LVC1GU04DCKT
SN74LVC1GU04DCKT
SN74LVC1GU04DRLR
SN74LVC1GU04DRLR
SN74LVC1GU04DRY2
SN74LVC1GU04DRY2
SN74LVC1GU04DRYR
SN74LVC1GU04DRYR
SN74LVC1GU04DSF2
SN74LVC1GU04DSF2
SN74LVC1GU04DSFR
SN74LVC1GU04DSFR
SN74LVC1GU04YZPR
SN74LVC1GU04YZPR
SN74LVC1GU04YZVR
SN74LVC1GU04YZVR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits111111111111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff
low power
Unbuffered output
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.55.5,4.5,4.2,3.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.5
4.5
4.2
3.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1GU04
