Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1GX04 — Даташит
СерияSN74LVC1GX04
Драйвер кварцевого генератора
SN74LVC1GX04 Crystal Oscillator Driver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 окт 2015
74LVC1GX04DBVTG474LVC1GX04DCKRE474LVC1GX04DCKTG4SN74LVC1GX04DBVRSN74LVC1GX04DBVTSN74LVC1GX04DCKRSN74LVC1GX04DCKTSN74LVC1GX04DRLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетДаДа
N12345678
Pin66666666
Package TypeDBVDCKDCKDBVDBVDCKDCKDRL
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-N
Package QTY2503000250300025030002504000
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаCX45D25D2RCX45CX45D25D2RD2R
Width (мм)1.61.251.251.61.61.251.251.2
Length (мм)2.9222.92.9221.6
Thickness (мм)1.2.9.91.21.2.9.9.55
Pitch (мм).95.65.65.95.95.65.65.5
Max Height (мм)1.451.11.11.451.451.11.1.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1GX04DBVTG4
74LVC1GX04DBVTG4
74LVC1GX04DCKRE4
74LVC1GX04DCKRE4
74LVC1GX04DCKTG4
74LVC1GX04DCKTG4
SN74LVC1GX04DBVR
SN74LVC1GX04DBVR
SN74LVC1GX04DBVT
SN74LVC1GX04DBVT
SN74LVC1GX04DCKR
SN74LVC1GX04DCKR
SN74LVC1GX04DCKT
SN74LVC1GX04DCKT
SN74LVC1GX04DRLR
SN74LVC1GX04DRLR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
Gate TypeOSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFEROSCILLATOR INVERTER/BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered output
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,77,4,3.7,7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1GX04
