Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45 — Даташит
СерияSN74LVC1T45
Однобитный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74LVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 21 фев 2017
SN74LVC1T45DBVRSN74LVC1T45DBVRE4SN74LVC1T45DBVRG4SN74LVC1T45DBVTSN74LVC1T45DBVTG4SN74LVC1T45DCKRSN74LVC1T45DCKRE4SN74LVC1T45DCKRG4SN74LVC1T45DCKTSN74LVC1T45DCKTE4SN74LVC1T45DCKTG4SN74LVC1T45DPKRSN74LVC1T45DRLRSN74LVC1T45DRLRG4SN74LVC1T45YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N123456789101112131415
Pin666666666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDPKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONSOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030002502503000300030002502502505000400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCT1FCT15CT1RCT1FCT1FTARTA5TARTAFTAFTAFTA7TA7TARTAN
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.61.21.2.9
Length (мм)2.92.92.92.92.92222221.61.61.61.5
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.55.552
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1T45DBVR
SN74LVC1T45DBVR
SN74LVC1T45DBVRE4
SN74LVC1T45DBVRE4
SN74LVC1T45DBVRG4
SN74LVC1T45DBVRG4
SN74LVC1T45DBVT
SN74LVC1T45DBVT
SN74LVC1T45DBVTG4
SN74LVC1T45DBVTG4
SN74LVC1T45DCKR
SN74LVC1T45DCKR
SN74LVC1T45DCKRE4
SN74LVC1T45DCKRE4
SN74LVC1T45DCKRG4
SN74LVC1T45DCKRG4
SN74LVC1T45DCKT
SN74LVC1T45DCKT
SN74LVC1T45DCKTE4
SN74LVC1T45DCKTE4
SN74LVC1T45DCKTG4
SN74LVC1T45DCKTG4
SN74LVC1T45DPKR
SN74LVC1T45DPKR
SN74LVC1T45DRLR
SN74LVC1T45DRLR
SN74LVC1T45DRLRG4
SN74LVC1T45DRLRG4
SN74LVC1T45YZPR
SN74LVC1T45YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150
Gate TypeTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70USONSOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6USON: 3 mm2: 1.6 x 1.6(USON)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.415.5,8,5.8,4.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45
