Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45MDCKREP — Даташит
СерияSN74LVC1T45-EP
МодельSN74LVC1T45MDCKREP
Усовершенствованный продукт: однобитовая передача по шине с двойным питанием, настраиваемая передача напряжения.
Single-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 834 Кб, Файл опубликован: 17 ноя 2008
46 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1T45MDCKREP Transceiver, 74LVC1T245, 1.65V to 5.5V, SC-70-6
SN74LVC1T45MDCKREP
67 ₽
SN74LVC1T45MDCKREP
102 ₽
SN74LVC1T45MDCKREP
от 328 ₽
727GS
SN74LVC1T45MDCKREP
, 3-позиционные выходы 6-SC70 от -55 до 125
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаNXG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
3-State OutputYes
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Тип входаCMOS/TTL
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18.1,10.5,8.4,6.9 нс
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1T45-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45MDCKREP
Публикации по теме
