Datasheet Texas Instruments V62/09608-01XE — Даташит
СерияSN74LVC1T45-EP
МодельV62/09608-01XE
Усовершенствованный продукт: однобитовая передача по шине с двойным питанием, настраиваемая передача напряжения.
Single-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 834 Кб, Файл опубликован: 17 ноя 2008
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-6. Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel 420Mbps SC-70-6. Logic - Translators, Level Shifters
V62/09608-01XE
28 ₽
V62/09608-01XE
54 ₽
V62/09608-01XE
Hi-Tech Circuit Group
V62/09608-01XE
, 3-позиционные выходы 6-SC70 от -55 до 125
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаNXG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
3-State OutputYes
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Тип входаCMOS/TTL
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18.1,10.5,8.4,6.9 нс
Серия: SN74LVC1T45-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Little Logic Products
V62/0960801XE, V62/09608 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/09608-01XE
Публикации по теме
