Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45-EP — Даташит
СерияSN74LVC1T45-EP
Усовершенствованный продукт: однобитовая передача по шине с двойным питанием, настраиваемая передача напряжения.
Single-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 834 Кб, Файл опубликован: 17 ноя 2008
, Выходы с 3 состояниями
SN74LVC1T45MDCKREPV62/09608-01XE
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаNXGNXG
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsSN74LVC1T45MDCKREP
SN74LVC1T45MDCKREP
V62/09608-01XE
V62/09608-01XE
3-State OutputYesYes
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.004
Тип входаCMOS/TTLCMOS/TTL
LogicTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-32
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNo
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18.1,10.5,8.4,6.918.1,10.5,8.4,6.9
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74LVC1T45-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45-EP
Публикации по теме
