Datasheet Texas Instruments SN74LVC2244A — Даташит
СерияSN74LVC2244A
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVC2244A Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 3 июл 2014
Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer Driver
SN74LVC2244A
SN74LVC2244A
SN74LVC2244A
727GS
SN74LVC2244A
SN74LVC2244ADBLESN74LVC2244ADBQRSN74LVC2244ADBQRE4SN74LVC2244ADBRSN74LVC2244ADBRG4SN74LVC2244ADGVRSN74LVC2244ADGVRE4SN74LVC2244ADWSN74LVC2244ADWRSN74LVC2244ADWRE4SN74LVC2244ADWRG4SN74LVC2244ANSRSN74LVC2244ANSRG4SN74LVC2244APWSN74LVC2244APWG4SN74LVC2244APWLESN74LVC2244APWRSN74LVC2244APWRE4SN74LVC2244APWRG4SN74LVC2244APWT
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin2020202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBQDBQDBDBDGVDGVDWDWDWDWNSNSPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.33.93.95.35.34.44.47.57.57.57.55.35.34.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)7.28.658.657.27.25512.812.812.812.812.612.66.56.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.951.51.51.951.951.051.052.352.352.352.351.951.951111111
Pitch (мм).65.64.64.65.65.4.41.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)21.751.75221.21.22.652.652.652.65221.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25002500200020002000200025200020002000200020007070200020002000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLVC2244ALVC2244ALE244ALE244ALE244ALE244ALVC2244ALVC2244ALVC2244ALVC2244ALVC2244ALVC2244ALE244ALE244ALE244ALE244ALE244ALE244A
Parameters / ModelsSN74LVC2244ADBLE
SN74LVC2244ADBLE
SN74LVC2244ADBQR
SN74LVC2244ADBQR
SN74LVC2244ADBQRE4
SN74LVC2244ADBQRE4
SN74LVC2244ADBR
SN74LVC2244ADBR
SN74LVC2244ADBRG4
SN74LVC2244ADBRG4
SN74LVC2244ADGVR
SN74LVC2244ADGVR
SN74LVC2244ADGVRE4
SN74LVC2244ADGVRE4
SN74LVC2244ADW
SN74LVC2244ADW
SN74LVC2244ADWR
SN74LVC2244ADWR
SN74LVC2244ADWRE4
SN74LVC2244ADWRE4
SN74LVC2244ADWRG4
SN74LVC2244ADWRG4
SN74LVC2244ANSR
SN74LVC2244ANSR
SN74LVC2244ANSRG4
SN74LVC2244ANSRG4
SN74LVC2244APW
SN74LVC2244APW
SN74LVC2244APWG4
SN74LVC2244APWG4
SN74LVC2244APWLE
SN74LVC2244APWLE
SN74LVC2244APWR
SN74LVC2244APWR
SN74LVC2244APWRE4
SN74LVC2244APWRE4
SN74LVC2244APWRG4
SN74LVC2244APWRG4
SN74LVC2244APWT
SN74LVC2244APWT
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Bits888888888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12-12/12
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.510.9,7.9,6.4,5.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.9
7.9
6.4
5.5
10.9
7.9
6.4
5.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2244A
