Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC244A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC244A-Q1
Datasheet Texas Instruments SN74LVC244A-Q1
Автомобильный каталог Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 янв 2008
CLVC244AQDWRG4Q1CLVC244AQPWRG4Q1SN74LVC244AQDWRQ1SN74LVC244AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDWPWDWPW
Industry STD TermSOICTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC244AQLVC244AQLVC244AQ
Width (мм)7.54.47.54.4
Length (мм)12.86.512.86.5
Thickness (мм)2.3512.351
Pitch (мм)1.27.651.27.65
Max Height (мм)2.651.22.651.2
Parameters / ModelsCLVC244AQDWRG4Q1
CLVC244AQDWRG4Q1
CLVC244AQPWRG4Q1
CLVC244AQPWRG4Q1
SN74LVC244AQDWRQ1
SN74LVC244AQDWRQ1
SN74LVC244AQPWRQ1
SN74LVC244AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаLVTTL
Package GroupSOICTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14.4,10.4,7.4,6.7,5.714.4,10.4,7.4,6.7,5.714.4,10.4,7.4,6.7,5.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)14.4
10.4
7.4
6.7
5.7
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC244A-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
