Datasheet Texas Instruments SN74LVC257A — Даташит
СерияSN74LVC257A
Четверной 2-линейный 1-линейный селектор данных/мультиплексор с выходами с 3 состояниями
SNx4LVC257A Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selectors and Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 30 июн 2015
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Tri-State Quad Data
SN74LVC257A
SN74LVC257ADSN74LVC257ADBLESN74LVC257ADBRSN74LVC257ADBRE4SN74LVC257ADBRG4SN74LVC257ADG4SN74LVC257ADRSN74LVC257ADRG4SN74LVC257ADTSN74LVC257ANSRSN74LVC257APWSN74LVC257APWE4SN74LVC257APWG4SN74LVC257APWLESN74LVC257APWRSN74LVC257APWRE4SN74LVC257APWRG4SN74LVC257APWTSN74LVC257ARGYR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin16161616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDBDBDBDDDDNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY40200020002000402500250025020009090902000200020002503000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC257ALC257ALC257ALC257ALVC257ALVC257ALVC257ALVC257ALVC257ALC257ALC257ALC257ALC257ALC257ALC257ALC257ALC257A
Width (мм)3.915.35.35.35.33.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)9.96.26.26.26.29.99.99.99.910.3555555554
Thickness (мм)1.581.951.951.951.951.581.581.581.581.9511111111.9
Pitch (мм)1.27.65.65.65.651.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7522221.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC257AD
SN74LVC257AD
SN74LVC257ADBLE
SN74LVC257ADBLE
SN74LVC257ADBR
SN74LVC257ADBR
SN74LVC257ADBRE4
SN74LVC257ADBRE4
SN74LVC257ADBRG4
SN74LVC257ADBRG4
SN74LVC257ADG4
SN74LVC257ADG4
SN74LVC257ADR
SN74LVC257ADR
SN74LVC257ADRG4
SN74LVC257ADRG4
SN74LVC257ADT
SN74LVC257ADT
SN74LVC257ANSR
SN74LVC257ANSR
SN74LVC257APW
SN74LVC257APW
SN74LVC257APWE4
SN74LVC257APWE4
SN74LVC257APWG4
SN74LVC257APWG4
SN74LVC257APWLE
SN74LVC257APWLE
SN74LVC257APWR
SN74LVC257APWR
SN74LVC257APWRE4
SN74LVC257APWRE4
SN74LVC257APWRG4
SN74LVC257APWRG4
SN74LVC257APWT
SN74LVC257APWT
SN74LVC257ARGYR
SN74LVC257ARGYR
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100100100100100100100100100100100100100
Bandwidth(MHz)100
Bits2222222222222222
Bits(#)222
Количество каналов4444444444444444
Channels(#)444
Configuration2:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA5555555555555555
Digital input leakage(Max)(uA)5
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD Charged Device Model(kV)0.75
ESD HBM, kV2222222222222222
ESD HBM(kV)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.010.01
Тип входаTLL/CMOSTLL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.415.6,9.5,7.5,6.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15.6
9.5
7.5
6.4
15.6
9.5
7.5
6.4
15.6
9.5
7.5
6.4
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC257A
