Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G04 — Даташит
СерияSN74LVC2G04
Двойной инвертор
SN74LVC2G04 Dual Inverter Gate datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 31 авг 2014
SN74LVC2G04DBVRSN74LVC2G04DBVRE4SN74LVC2G04DBVRG4SN74LVC2G04DBVTSN74LVC2G04DBVTG4SN74LVC2G04DCKRSN74LVC2G04DCKRE4SN74LVC2G04DCKRG4SN74LVC2G04DCKTSN74LVC2G04DCKTG4SN74LVC2G04DRLRSN74LVC2G04DRLRG4SN74LVC2G04YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетДаНетДаДаДаНет
N12345678910111213
Pin6666666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000250250300030003000250250400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC04KC04RC04RC04FC04FCCKCCRCC5CCRCCRCCRCCRCC7
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.21.2.9
Length (мм)2.92.92.92.92.9222221.61.61.5
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.55.552
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2G04DBVR
SN74LVC2G04DBVR
SN74LVC2G04DBVRE4
SN74LVC2G04DBVRE4
SN74LVC2G04DBVRG4
SN74LVC2G04DBVRG4
SN74LVC2G04DBVT
SN74LVC2G04DBVT
SN74LVC2G04DBVTG4
SN74LVC2G04DBVTG4
SN74LVC2G04DCKR
SN74LVC2G04DCKR
SN74LVC2G04DCKRE4
SN74LVC2G04DCKRE4
SN74LVC2G04DCKRG4
SN74LVC2G04DCKRG4
SN74LVC2G04DCKT
SN74LVC2G04DCKT
SN74LVC2G04DCKTG4
SN74LVC2G04DCKTG4
SN74LVC2G04DRLR
SN74LVC2G04DRLR
SN74LVC2G04DRLRG4
SN74LVC2G04DRLRG4
SN74LVC2G04YZPR
SN74LVC2G04YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits2222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.78,4.9,4.6,3.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G04
