Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G06 — Даташит
СерияSN74LVC2G06
Двойной инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74LVC2G06 Dual Inverter Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2015
SN74LVC2G06DBVRSN74LVC2G06DBVRE4SN74LVC2G06DBVRG4SN74LVC2G06DCKRSN74LVC2G06DCKRE4SN74LVC2G06DCKRG4SN74LVC2G06DRYRSN74LVC2G06DSFRSN74LVC2G06YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N123456789
Pin666666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC065C06RC065CTRCT5CT5CTCTCTN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.2511.9
Length (мм)2.92.92.92221.4511.5
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.5.352
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2G06DBVR
SN74LVC2G06DBVR
SN74LVC2G06DBVRE4
SN74LVC2G06DBVRE4
SN74LVC2G06DBVRG4
SN74LVC2G06DBVRG4
SN74LVC2G06DCKR
SN74LVC2G06DCKR
SN74LVC2G06DCKRE4
SN74LVC2G06DCKRE4
SN74LVC2G06DCKRG4
SN74LVC2G06DCKRG4
SN74LVC2G06DRYR
SN74LVC2G06DRYR
SN74LVC2G06DSFR
SN74LVC2G06DSFR
SN74LVC2G06YZPR
SN74LVC2G06YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.48.2,4.4,3.9,3.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G06
