Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G06-EP — Даташит
СерияSN74LVC2G06-EP
Усовершенствованный продукт: двойной инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74LVC2G06-EP datasheet
PDF, 727 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2006
SN74LVC2G06MDCKREPV62/06640-01XE
N12
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCTOCTO
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsSN74LVC2G06MDCKREP
SN74LVC2G06MDCKREP
V62/06640-01XE
V62/06640-01XE
3-State OutputNoNo
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Тип входаCMOS/TTLCMOS/TTL
LogicInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-32
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNo
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.1,5.7,4.6,3.99.1,5.7,4.6,3.9
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74LVC2G06-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G06-EP
Публикации по теме
