Datasheet ТI SN74LVC2G132 — Даташит
СерияSN74LVC2G132
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G132
Двойной логический элемент И-НЕ с 2 входами и входами триггера Шмитта
Dual 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 дек 2013
74LVC2G132DCTRG474LVC2G132DCURE474LVC2G132DCURG474LVC2G132DCUTE4SN74LVC2G132DCTRSN74LVC2G132DCURSN74LVC2G132DCUTSN74LVC2G132YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаДа
N12345678
Pin88888888
Package TypeDCTDCUDCUDCUDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30003000250300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаRC3BRC3BRZ3BC3BRD57
Width (мм)2.82222.8222.25
Length (мм)2.952.32.32.32.952.32.31.25
Thickness (мм)1.29.85.85.851.29.85.85.31
Pitch (мм).65.5.5.5.65.5.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.91.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC2G132DCTRG4
74LVC2G132DCTRG4
74LVC2G132DCURE4
74LVC2G132DCURE4
74LVC2G132DCURG4
74LVC2G132DCURG4
74LVC2G132DCUTE4
74LVC2G132DCUTE4
SN74LVC2G132DCTR
SN74LVC2G132DCTR
SN74LVC2G132DCUR
SN74LVC2G132DCUR
SN74LVC2G132DCUT
SN74LVC2G132DCUT
SN74LVC2G132YZPR
SN74LVC2G132YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Bits222222
Bits(#)22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаCMOS/TTL
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Тип выходаCMOS
Package GroupSM8VSSOPVSSOPVSSOPSM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff
low power
Ioff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,516,7.5,6,5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16
7.5
6
5
16
7.5
6
5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G132
Политика конфиденциальности
