Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14 — Даташит
СерияSN74LVC2G14
Двойной инвертор с триггером Шмитта
Datasheet SN74LVC2G14
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 10 авг 2015, Страниц: 24
Dual Schmitt-Trigger Inverter
80 предложений от 36 поставщиков
Сдвоенный инвертор с триггером Шмидта электропитание 1.65...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=5.4нс(+3.3В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SC70-6
Элрус
SN74LVC2G14DCKR
Youtai
1.99 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVC2G14DCKR-EV
от 11 ₽
SN74LVC2G14DCKR
от 13 ₽
SN74LVC2G14DCKT
SN74LVC2G14DBVRSN74LVC2G14DBVRE4SN74LVC2G14DBVRG4SN74LVC2G14DBVTSN74LVC2G14DBVTG4SN74LVC2G14DCKRSN74LVC2G14DCKRE4SN74LVC2G14DCKRG4SN74LVC2G14DCKTSN74LVC2G14DCKTG4SN74LVC2G14YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаНетНетДаДаДаНет
N1234567891011
Pin66666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300030002502503000300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC14KC14RC14RC14KC14FCF5CFKCFRCF5CFFCF7
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.25.9
Length (мм)2.92.92.92.92.9222221.5
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.92
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.11.1.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2G14DBVR
SN74LVC2G14DBVR
SN74LVC2G14DBVRE4
SN74LVC2G14DBVRE4
SN74LVC2G14DBVRG4
SN74LVC2G14DBVRG4
SN74LVC2G14DBVT
SN74LVC2G14DBVT
SN74LVC2G14DBVTG4
SN74LVC2G14DBVTG4
SN74LVC2G14DCKR
SN74LVC2G14DCKR
SN74LVC2G14DCKRE4
SN74LVC2G14DCKRE4
SN74LVC2G14DCKRG4
SN74LVC2G14DCKRG4
SN74LVC2G14DCKT
SN74LVC2G14DCKT
SN74LVC2G14DCKTG4
SN74LVC2G14DCKTG4
SN74LVC2G14YZPR
SN74LVC2G14YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits22222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.39.5,5.7,5.4,4.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14
