Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G157 — Даташит
СерияSN74LVC2G157
Одиночный селектор/мультиплексор данных с 2-х на 1-линию
SN74LVC2G157 Single 2-Line to 1-Line Data Selector Multiplexer datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 июн 2015
74LVC2G157DCTRE474LVC2G157DCURE474LVC2G157DCURG474LVC2G157DCUTE474LVC2G157DCUTG4SN74LVC2G157DCTRSN74LVC2G157DCTRG4SN74LVC2G157DCURSN74LVC2G157DCUTSN74LVC2G157YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетДаНетНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDCTDCUDCUDCUDCUDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030002503000300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC57C57RC57RC57ZC57RC57QC37
Width (мм)2.822222.82.8222.25
Length (мм)2.952.32.32.32.32.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.29.85.85.85.851.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.5.5.5.5.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.9.91.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC2G157DCTRE4
74LVC2G157DCTRE4
74LVC2G157DCURE4
74LVC2G157DCURE4
74LVC2G157DCURG4
74LVC2G157DCURG4
74LVC2G157DCUTE4
74LVC2G157DCUTE4
74LVC2G157DCUTG4
74LVC2G157DCUTG4
SN74LVC2G157DCTR
SN74LVC2G157DCTR
SN74LVC2G157DCTRG4
SN74LVC2G157DCTRG4
SN74LVC2G157DCUR
SN74LVC2G157DCUR
SN74LVC2G157DCUT
SN74LVC2G157DCUT
SN74LVC2G157YZPR
SN74LVC2G157YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Bits22222222
Bits(#)22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUXDECODER/DEMUX
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff
low power
low power
Ioff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/MultiplexerDecoder/Encoder/Multiplexer
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14,8,6,414,8,6,414,8,6,414,8,6,414,8,6,414,8,6,414,8,6,414,8,6,4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)14
8
6
4
14
8
6
4
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G157
