Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVC2G240 — Даташит
СерияSN74LVC2G240
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G240
Двойной буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
Dual Buffer/Driver With 3-State Outputs, SN74LVC2G240 datasheet
PDF, 937 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 25 ноя 2013
74LVC2G240DCTRE474LVC2G240DCURG4SN74LVC2G240DCTRSN74LVC2G240DCURSN74LVC2G240YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDCTDCUDCTDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаRC40RRC40RCK7
Width (мм)2.822.822.25
Length (мм)2.952.32.952.31.25
Thickness (мм)1.29.851.29.85.31
Pitch (мм).65.5.65.5.5
Max Height (мм)1.3.91.3.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC2G240DCTRE4
74LVC2G240DCTRE4
74LVC2G240DCURG4
74LVC2G240DCURG4
SN74LVC2G240DCTR
SN74LVC2G240DCTR
SN74LVC2G240DCUR
SN74LVC2G240DCUR
SN74LVC2G240YZPR
SN74LVC2G240YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYes
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8VSSOPSM8VSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-stateIoff,down translation to Vcc,low power,3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13.7,6.8,5.8,513.7,6.8,5.8,513.7,6.8,5.8,513.7,6.8,5.8,513.7,6.8,5.8,5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G240
Политика конфиденциальности
