Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G38 — Даташит
СерияSN74LVC2G38
Двойной вентиль NAND с 2 входами и выходом с открытым стоком
Dual 2-Input NAND Gate With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 938 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 дек 2013
SN74LVC2G38DCTRSN74LVC2G38DCURSN74LVC2G38DCUTSN74LVC2G38YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаRC38QC38RD7N
Width (мм)2.8222.25
Length (мм)2.952.32.31.25
Thickness (мм)1.29.85.85.31
Pitch (мм).65.5.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.5
Parameters / ModelsSN74LVC2G38DCTR
SN74LVC2G38DCTR
SN74LVC2G38DCUR
SN74LVC2G38DCUR
SN74LVC2G38DCUT
SN74LVC2G38DCUT
SN74LVC2G38YZPR
SN74LVC2G38YZPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150
Gate TypeNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.910,6,4.5,3.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G38
