Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G53 — Даташит
СерияSN74LVC2G53
Однополюсный, двухпозиционный (SPDT) аналоговый переключатель или аналоговый мультиплексор/демультиплексор 2:1
SN74LVC2G53 Single-Pole Double-Throw (SPDT) Analog Switch 2:1 Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 6 окт 2016
SN74LVC2G53DCTRSN74LVC2G53DCTRE4SN74LVC2G53DCTRG4SN74LVC2G53DCURSN74LVC2G53DCURE4SN74LVC2G53DCURG4SN74LVC2G53DCUTSN74LVC2G53DCUTE4SN74LVC2G53DCUTG4SN74LVC2G53YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетНетНетДаНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC53ZC53C53RC53RC53QC53RC4N
Width (мм)2.82.82.82222222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.32.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2G53DCTR
SN74LVC2G53DCTR
SN74LVC2G53DCTRE4
SN74LVC2G53DCTRE4
SN74LVC2G53DCTRG4
SN74LVC2G53DCTRG4
SN74LVC2G53DCUR
SN74LVC2G53DCUR
SN74LVC2G53DCURE4
SN74LVC2G53DCURE4
SN74LVC2G53DCURG4
SN74LVC2G53DCURG4
SN74LVC2G53DCUT
SN74LVC2G53DCUT
SN74LVC2G53DCUTE4
SN74LVC2G53DCUTE4
SN74LVC2G53DCUTG4
SN74LVC2G53DCUTG4
SN74LVC2G53YZPR
SN74LVC2G53YZPR
3-State OutputNoNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Полоса частот, МГц300300300300300300300300
Bits(#)22
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeANALOG SWITCHANALOG SWITCH
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА5050505050505050
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.56.56.56.56.56.56.56.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ19.519.519.519.519.519.519.519.5
LogicTrueTrue
Количество каналов11111111
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms3030303030303030
Ron(Typ), Ohms6.56.56.56.56.56.56.56.5
Schmitt TriggerNoNo
Special FeaturesSPDT switch
low tpd
unbuffered
SPDT switch
low tpd
unbuffered
Sub-FamilyAnalog SwitchAnalog Switch
Supply Current(Max), uA1010101010101010
Supply Current(Typ), uA11111111
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)1.651.65
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2
1.2
0.8
0.6
2
1.2
0.8
0.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G53
