Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66 — Даташит
СерияSN74LVC2G66
Двойной аналоговый переключатель
SN74LVC2G66 Dual Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
АЦП азиатских производителей
SN74LVC2G66DCTRSN74LVC2G66DCTRE4SN74LVC2G66DCTRG4SN74LVC2G66DCURSN74LVC2G66DCURE4SN74LVC2G66DCURG4SN74LVC2G66DCUTSN74LVC2G66DCUTE4SN74LVC2G66DCUTG4SN74LVC2G66YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030002502502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZZC66C66RC66RC66RC66RC66RC67
Width (мм)2.82.82.82222222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.32.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2G66DCTR
SN74LVC2G66DCTR
SN74LVC2G66DCTRE4
SN74LVC2G66DCTRE4
SN74LVC2G66DCTRG4
SN74LVC2G66DCTRG4
SN74LVC2G66DCUR
SN74LVC2G66DCUR
SN74LVC2G66DCURE4
SN74LVC2G66DCURE4
SN74LVC2G66DCURG4
SN74LVC2G66DCURG4
SN74LVC2G66DCUT
SN74LVC2G66DCUT
SN74LVC2G66DCUTE4
SN74LVC2G66DCUTE4
SN74LVC2G66DCUTG4
SN74LVC2G66DCUTG4
SN74LVC2G66YZPR
SN74LVC2G66YZPR
3-State OutputNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Полоса частот, МГц300300300300300300300300300
Bits(#)2
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV222222222
ESD HBM, kV111111111
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeANALOG SWITCH
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА505050505050505050
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ666666666
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ141414141414141414
LogicTrue
Количество каналов222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms303030303030303030
Ron(Typ), Ohms666666666
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesSPST switch
low tpd
unbuffered
Sub-FamilyAnalog Switch
Supply Current(Max), uA151515151515151515
Supply Current(Typ), uA111111111
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Technology FamilyLVC
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)1.65
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2
1.2
0.8
0.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66
