Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC2G66-Q1
Автомобильный каталог Двойной аналоговый переключатель
Dual Bilateral Analog Switch . datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2012
75 предложений от 34 поставщиков
Переключатели / коммутаторы.Напряжение питания: 1,65…5,5 (max) ВДиапазон рабочих температур: -40…85 °СОписание: Analogue Switch ICs Dual BilateralКонфигурация: 2 x SPST; каналов -...
Microfind
SN74LVC2G66DCTR
7.55 ₽
SN74LVC2G66DCTRG4
12 ₽
SN74LVC2G66DCTRG4
от 19 ₽
SN74LVC2G66DCTR
от 29 ₽
SN74LVC2G66QDCURQ1
Статус продуктаВ производстве
SN74LVC2G66QDCURQ1
N1
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаCAYR
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Parameters / ModelsSN74LVC2G66QDCURQ1
SN74LVC2G66QDCURQ1
Полоса частот, МГц300
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV2
ESD HBM, kV0.75
Input/Ouput Voltage(Max), В5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА50
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ14
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max), мкА2
ON-state leakage current(Max), мкА2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
RatingAutomotive
Ron(Max), Ohms35
Ron(Typ), Ohms7.5
Supply Range, Max5.5
VIH(Min), Вvcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3
Vdd(Max), В5.5
Vdd(Min), В1.65
Vss(Max), ВN/A
Vss(Min), ВN/A
SN74LVC2G66QDCURQ1
Серия: SN74LVC2G66-Q1 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66-Q1
