Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2GU04 — Даташит
СерияSN74LVC2GU04
Двойной инвертор
Dual Inverter Gate--SN74LVC2GU04 datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 12 дек 2013
74LVC2GU04DBVRG474LVC2GU04DBVTE474LVC2GU04DCKRG474LVC2GU04DCKTG4SN74LVC2GU04DBVRSN74LVC2GU04DBVTSN74LVC2GU04DCKRSN74LVC2GU04DCKTSN74LVC2GU04YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДаДаНетНет
N123456789
Pin666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDBVDBVDCKDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30002503000250300025030002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаCU4RCU45CDKCD5CU45CU45CDRCDKCDN
Width (мм)1.61.61.251.251.61.61.251.25.9
Length (мм)2.92.9222.92.9221.5
Thickness (мм)1.21.2.9.91.21.2.9.92
Pitch (мм).95.95.65.65.95.95.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.451.451.11.1.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC2GU04DBVRG4
74LVC2GU04DBVRG4
74LVC2GU04DBVTE4
74LVC2GU04DBVTE4
74LVC2GU04DCKRG4
74LVC2GU04DCKRG4
74LVC2GU04DCKTG4
74LVC2GU04DCKTG4
SN74LVC2GU04DBVR
SN74LVC2GU04DBVR
SN74LVC2GU04DBVT
SN74LVC2GU04DBVT
SN74LVC2GU04DCKR
SN74LVC2GU04DCKR
SN74LVC2GU04DCKT
SN74LVC2GU04DCKT
SN74LVC2GU04YZPR
SN74LVC2GU04YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered outputIoff,down translation to Vcc,low power,Unbuffered output
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.56.3,4.5,4.2,3.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2GU04
