Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45 — Даташит
СерияSN74LVC2T45
2-битный трансивер с двойным питанием, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74LVC2T45 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 15 май 2017
SN74LVC2T45DCTRSN74LVC2T45DCTRE4SN74LVC2T45DCTTSN74LVC2T45DCTTG4SN74LVC2T45DCURSN74LVC2T45DCURE4SN74LVC2T45DCURG4SN74LVC2T45DCUTSN74LVC2T45DCUTE4SN74LVC2T45DCUTG4SN74LVC2T45YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДаДаДаДаНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030002502503000300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZZZZCT2QCT2RCT2RCZCT2RTB7
Width (мм)2.82.82.82.82222222.25
Length (мм)2.952.952.952.952.32.32.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.291.29.85.85.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.65.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.31.3.9.9.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC2T45DCTR
SN74LVC2T45DCTR
SN74LVC2T45DCTRE4
SN74LVC2T45DCTRE4
SN74LVC2T45DCTT
SN74LVC2T45DCTT
SN74LVC2T45DCTTG4
SN74LVC2T45DCTTG4
SN74LVC2T45DCUR
SN74LVC2T45DCUR
SN74LVC2T45DCURE4
SN74LVC2T45DCURE4
SN74LVC2T45DCURG4
SN74LVC2T45DCURG4
SN74LVC2T45DCUT
SN74LVC2T45DCUT
SN74LVC2T45DCUTE4
SN74LVC2T45DCUTE4
SN74LVC2T45DCUTG4
SN74LVC2T45DCUTG4
SN74LVC2T45YZPR
SN74LVC2T45YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Bits2222222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
Gate TypeTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.004
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-32
Package GroupSM8SM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff,Dual Supply,TranslationIoff
Dual Supply
Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс17.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.217.7,10.3,8.3,7.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)17.7
10.3
8.3
7.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45
