Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45-EP — Даташит
| Серия | SN74LVC2T45-EP |
Усовершенствованный двухразрядный трансивер с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения, выходы с 3 состояниями
Dual-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 237 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июл 2010
DUAL-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER | |||
| SN74LVC2T45-EP Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC2T45MDCTTEP | V62/09604-01XE | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DCT | DCT |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | Z | Z |
| Width (мм) | 2.8 | 2.8 |
| Length (мм) | 2.95 | 2.95 |
| Thickness (мм) | 1.29 | 1.29 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 |
| Parameters / Models | SN74LVC2T45MDCTTEP![]() | V62/09604-01XE![]() |
| 3-State Output | Yes | Yes |
| Bits | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.004 | 0.004 |
| Тип входа | CMOS/TTL | CMOS/TTL |
| Logic | True | True |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 | 32/-32 |
| Тип выхода | CMOS | CMOS |
| Package Group | SM8 | SM8 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) |
| Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Sub-Family | Dual Supply Translator | Dual Supply Translator |
| Technology Family | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 |
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 19.1,11.5,9.4,7.9 | 19.1,11.5,9.4,7.9 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: SN74LVC2T45-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
