Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45-Q1 — Даташит
| Серия | SN74LVC2T45-Q1 |
Автомобильный каталог Двухбитовый трансивер с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения
SN74LVC2T45-Q1 DUAL-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTA ... datasheet
PDF, 789 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2010
68 предложений от 36 поставщиков Стандартная логика.Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СВыходной ток: высокого/ низкого уровня - 32 мАТехнология: CMOS, TTL;... | |||
| SN74LVC2T45DCUR | 20 ₽ | ||
| SN74LVC2T45YZPR Texas Instruments | 25 ₽ | ||
| SN74LVC2T45DCUR Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| SN74LVC2T45DCTR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC2T45QDCURQ1 | |
| N | 1 |
| Pin | 8 |
| Package Type | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CAWR |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LVC2T45QDCURQ1![]() |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 |
| Gate Type | TRANSCEIVER |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.004 |
| Logic | True |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) |
| Rating | Automotive |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | Ioff,Dual Supply,Translation |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max), В | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.65 |
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 19.5,12,9.6,8.4 |
Серия: SN74LVC2T45-Q1 (1)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
