Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G06 — Даташит
СерияSN74LVC3G06
Тройной инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 932 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 ноя 2013
SN74LVC3G06DCTRSN74LVC3G06DCTRE4SN74LVC3G06DCURSN74LVC3G06DCURE4SN74LVC3G06DCURG4SN74LVC3G06DCUTSN74LVC3G06YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDCTDCTDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC06C06C06QC06RC06RC06RCTN
Width (мм)2.82.822222.25
Length (мм)2.952.952.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.29.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.3.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC3G06DCTR
SN74LVC3G06DCTR
SN74LVC3G06DCTRE4
SN74LVC3G06DCTRE4
SN74LVC3G06DCUR
SN74LVC3G06DCUR
SN74LVC3G06DCURE4
SN74LVC3G06DCURE4
SN74LVC3G06DCURG4
SN74LVC3G06DCURG4
SN74LVC3G06DCUT
SN74LVC3G06DCUT
SN74LVC3G06YZPR
SN74LVC3G06YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits3333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.57.8,4.5,4,3.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G06
