Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07 — Даташит
СерияSN74LVC3G07
Тройной буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
Triple Buffer/Driver With Open-Drain Outputs, SN74LVC3G07 datasheet
PDF, 931 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 18 ноя 2013
SN74LVC3G07DCTRSN74LVC3G07DCTRG4SN74LVC3G07DCURSN74LVC3G07DCURG4SN74LVC3G07DCUTSN74LVC3G07DCUTG4SN74LVC3G07YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДаДа
N1234567
Pin8888888
Package TypeDCTDCTDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30003000300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаRZC07RC07RC07QC07RCVN
Width (мм)2.82.822222.25
Length (мм)2.952.952.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.29.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.3.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC3G07DCTR
SN74LVC3G07DCTR
SN74LVC3G07DCTRG4
SN74LVC3G07DCTRG4
SN74LVC3G07DCUR
SN74LVC3G07DCUR
SN74LVC3G07DCURG4
SN74LVC3G07DCURG4
SN74LVC3G07DCUT
SN74LVC3G07DCUT
SN74LVC3G07DCUTG4
SN74LVC3G07DCUTG4
SN74LVC3G07YZPR
SN74LVC3G07YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits3333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drainIoff,down translation to Vcc,low power,Open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.48.3,4.8,4.2,3.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07
