Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07-EP — Даташит
СерияSN74LVC3G07-EP
Усовершенствованный тройной буфер/драйвер продукта с выходом с открытым стоком
Triple Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 736 Кб, Файл опубликован: 17 ноя 2008
SN74LVC3G07MDCUREPV62/09610-01XE
N12
Pin88
Package TypeDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSOCMSOCM
Width (мм)22
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
Parameters / ModelsSN74LVC3G07MDCUREP
SN74LVC3G07MDCUREP
V62/09610-01XE
V62/09610-01XE
3-State OutputNoNo
Bits33
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Тип входаCMOS/TTLCMOS/TTL
LogicTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-32
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNo
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.3,6.7,5.97.3,6.7,5.9
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74LVC3G07-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07-EP
Публикации по теме
