Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G14 — Даташит
СерияSN74LVC3G14
Тройной инвертор с триггером Шмитта
Triple Schmitt-Trigger Inverter, SN74LVC3G14 datasheet
PDF, 949 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 ноя 2013
SN74LVC3G14DCTRSN74LVC3G14DCTRE4SN74LVC3G14DCTRG4SN74LVC3G14DCURSN74LVC3G14DCURE4SN74LVC3G14DCURG4SN74LVC3G14DCUTSN74LVC3G14DCUTE4SN74LVC3G14DCUTG4SN74LVC3G14YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаНетДаДаДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаC14RZC14RC14RC14QC14RCFN
Width (мм)2.82.82.82222222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.32.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC3G14DCTR
SN74LVC3G14DCTR
SN74LVC3G14DCTRE4
SN74LVC3G14DCTRE4
SN74LVC3G14DCTRG4
SN74LVC3G14DCTRG4
SN74LVC3G14DCUR
SN74LVC3G14DCUR
SN74LVC3G14DCURE4
SN74LVC3G14DCURE4
SN74LVC3G14DCURG4
SN74LVC3G14DCURG4
SN74LVC3G14DCUT
SN74LVC3G14DCUT
SN74LVC3G14DCUTE4
SN74LVC3G14DCUTE4
SN74LVC3G14DCUTG4
SN74LVC3G14DCUTG4
SN74LVC3G14YZPR
SN74LVC3G14YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Bits33333333
Bits(#)33
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerIoff
low power
Schmitt-trigger
low power
Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.39.2,5.7,5.4,4.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.2
5.7
5.4
4.3
9.2
5.7
5.4
4.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G14
