Datasheet ТI SN74LVC540A — Даташит
| Серия | SN74LVC540A |
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SNx4LVC540A Octal Buffers/Drivers with 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 5 июн 2014
| SN74LVC540ADBLE | SN74LVC540ADBR | SN74LVC540ADBRE4 | SN74LVC540ADGVR | SN74LVC540ADW | SN74LVC540ADWG4 | SN74LVC540ADWR | SN74LVC540ANSR | SN74LVC540ANSRG4 | SN74LVC540APW | SN74LVC540APWLE | SN74LVC540APWR | SN74LVC540APWRE4 | SN74LVC540APWRG4 | SN74LVC540APWT | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DB | DB | DGV | DW | DW | DW | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
| Маркировка | LC540A | LC540A | LC540A | LVC540A | LVC540A | LVC540A | LVC540A | LVC540A | LC540A | LC540A | LC540A | LC540A | LC540A |
| Parameters / Models | SN74LVC540ADBLE![]() | SN74LVC540ADBR![]() | SN74LVC540ADBRE4![]() | SN74LVC540ADGVR![]() | SN74LVC540ADW![]() | SN74LVC540ADWG4![]() | SN74LVC540ADWR![]() | SN74LVC540ANSR![]() | SN74LVC540ANSRG4![]() | SN74LVC540APW![]() | SN74LVC540APWLE![]() | SN74LVC540APWR![]() | SN74LVC540APWRE4![]() | SN74LVC540APWRG4![]() | SN74LVC540APWT![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | |||||||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | |||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
| Тип входа | CMOS TTL | CMOS TTL | |||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | |||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | |||||||||||||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | |||||||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | |||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | 16.4,7.8,7.1,5.3 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 16.4 7.8 7.1 5.3 | 16.4 7.8 7.1 5.3 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN74LVC540A (15)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
