Datasheet Texas Instruments SN74LVC540A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC540A-Q1
Автомобильный каталог Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
CLVC540AQDWRG4Q1CLVC540AQPWRG4Q1SN74LVC540AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL540AQ1L540AQ1L540AQ1
Width (мм)7.54.44.4
Length (мм)12.86.56.5
Thickness (мм)2.3511
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)2.651.21.2
Parameters / ModelsCLVC540AQDWRG4Q1
CLVC540AQDWRG4Q1
CLVC540AQPWRG4Q1
CLVC540AQPWRG4Q1
SN74LVC540AQPWRQ1
SN74LVC540AQPWRQ1
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Package GroupSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.1,5.37.1,5.37.1,5.3
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC540A-Q1
Публикации по теме
